土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 斯科供水设备的优点
斯科供水设备的优点
发布于:2021-11-05 11:32:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.节约设备成本投资,占地面积相对较小。
    不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足中国要求的对土地资源节约的效果。
2.干净无感染
    全自动供水设备的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水知道用户家中的水龙头,因此,感染物不会出现进行给水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接粗,采用食品级不锈钢对过流不见进行制作,因此不会有水质污染的现象发生。
3.明显的节能效果
    通常设备和自来水管网的链接属于直接串接,也就是在自来水厂进行一次供水管网压力的条件下在对所需的压力进行叠加,根据压力的不足,进行适当的增加,促使管网的余压得到充分利用。再用水低峰期阶段,可以不对设备进行运行,会有明显的节能效果初显。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
绿色高效复合絮凝剂在强化污水处理及提质增效中的研究与应用
0 1       背景
