土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DMM4050 数字万用表
发布于:2021-11-06 10:56:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
6.5 数字分辨率
高达 0.0024% 的基本 VDC 准确度
100 mV 至 1000 V 电压范围,分辨率高达 100 nV
100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA
10 Ω 至 1 GΩ 范围,分辨率高达 10 μΩ
CAT I 1000 V,CAT II 600 V
伏特、欧姆和安培测量
二极管和连续性测试
频率和周期测量
温度和电容测量
2×4 欧姆 4 线测量技术
TrendPlot 无纸化数据记录器模式
测量统计
直方图模式
连通性
前后 2×4 测量输入
前面板上的 USB 主机端口可轻松存储测量数据和仪器设置
后面板上的 RS-232、LAN 和 GPIB 端口用于快速连接 PC
随着嵌入式系统设计中的电路变得越来越复杂且容差越来越小,您必须以高精度测量大量不同的参数以验证您的设计。泰克 DMM4050 6.5 位台式万用表将许多不同的功能和分析整合到一台仪器中,所有这些都具有卓越的精度和性能。
典型的万用表测量(伏特、欧姆和安培)的基本 VDC 精度高达 0.0024%,分辨率为 100 pA 和 10 μΩ,确保您拥有当今要求严苛的设计所需的性能。您还可以使用 DMM4050 测量频率和周期,以及执行连续性和二极管测试。为了增加灵活性,DMM4050 提供温度和电容测量。这使您可以用一台多功能仪器替换温度计、电容计、计数器、连续性测试仪和传统数字万用表,从而节省工作台空间和成本
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESPI测试接收机
罗德与施瓦茨ESPI测试接收机 R&S?ESPI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC 预认证过程中所有的 EMC 测试需求而设计,频率范围 9 kHz ~ 3/7 GHz,当配备 R&S?ESPI-B2 预选器/前置放大器时,所有 R&S?ESPI型号都具有出色的动态范围,因而能根据 CISPR 16-1-1 对脉冲重复频率 ≥ 10 Hz 的信号执行精确干扰测量。它们还可以使用 R&S?ESPI-K50 选件测量通讯或广播网络的场强覆盖,而且测量精度非常高。
