土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ESPI测试接收机
罗德与施瓦茨ESPI测试接收机
发布于:2021-11-06 10:23:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨ESPI测试接收机
R&S?ESPI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC 预认证过程中所有的 EMC 测试需求而设计,频率范围 9 kHz ~ 3/7 GHz,当配备 R&S?ESPI-B2 预选器/前置放大器时,所有 R&S?ESPI型号都具有出色的动态范围,因而能根据 CISPR 16-1-1 对脉冲重复频率 ≥ 10 Hz 的信号执行精确干扰测量。它们还可以使用 R&S?ESPI-K50 选件测量通讯或广播网络的场强覆盖,而且测量精度非常高。
ESPI测试接收机主要特点
? 预认证 EMI 测试接收机和高品质频谱分析仪合二为一
? 集成预选功能,可选择 20dB 前置放大器(R&S?ESPI-B2 选件)
? 满足最新版CISPR 16-1-1的加权检波器,包括 CISPR-Average 和 RMS-Average
? 场强特性评估的测量速率非常快(R&S?ESPI-K50 选件)
? 可利用自动和交互测试程序快速、可靠地进行测量
? 预定义修正因子
? 提供民用标准的限值库
? 另有带宽在 5.6 MHz 和 8 MHz 之间、符合 DVB-T/T2 地面 DVB 网络标准(R&S?ESPI-K50 选件)的各种信道滤波器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8257C信号发生器20GHz或40GHz
安捷伦Agilent E8257C信号发生器20GHz或40GHz 宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz 高输出功率 - 典型性能高达 16 dBm 标准和高达 24 dBm 可选在 20 GHz 具有出色的电平精度 方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描 高速模拟斜坡扫描 - 代码与 Agilent 8757D 标量网络分析仪兼容
