安捷伦Agilent E8257C信号发生器20GHz或40GHz
宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 典型性能高达 16 dBm 标准和高达 24 dBm 可选在 20 GHz 具有出色的电平精度
方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描
高速模拟斜坡扫描 - 代码与 Agilent 8757D 标量网络分析仪兼容
轻松扩展频率 - 使用 Agilent HP 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
Agilent E8247C PSG CW 信号发生器为本地振荡器和低抖动时钟替代和干扰信号生成提供行业领先的输出功率、卓越的电平精度和低相位噪声。它通常不需要外部放大器来测试高功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。PSG 具有先进的功能,包括用于连续扫描测量的斜坡扫描以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的全自动使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E4438C信号发生器E4433B安捷伦E4438C信号发生器E4433B 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
