土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4438C信号发生器E4433B
发布于:2021-11-06 09:54:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
17 dBm 输出功率
<-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 数字 I/O 生成多通道基带、使用 PXB 基带发生器和通道仿真器生成 MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和复杂的基带生成,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下提供校准测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储存储器以及宽 RF 调制带宽,能够测试当今复杂的无线系统及其组件。
Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构使您可以轻松地将仪器配置为您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可以在未来进行升级。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8363C 32通道 PNA微波网络分析仪10MHz至40GHz
安捷伦E8363C 32通道 PNA微波网络分析仪10MHz至40GHz 特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 的动态范围 <0.006 dB 迹线噪声 <26 usec/点测量速度,32通道,20,001点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8363C 网络分析仪是安捷伦 PNA 系列网络分析仪(性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是网络分析仪功能的一部分。带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可轻松操作的硬键和软键
