土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8363C 32通道 PNA微波网络分析仪10MHz至40GHz
发布于:2021-11-06 09:47:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
10 MHz 至 40 GHz
110 dB 的动态范围 <0.006 dB 迹线噪声
<26 usec/点测量速度,32通道,20,001点E8363C 1.jpg
TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8363C 网络分析仪是安捷伦 PNA 系列网络分析仪(性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是网络分析仪功能的一部分。带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可轻松操作的硬键和软键
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSA91304A高性能示波器
Agilent安捷伦DSA91304A高性能示波器 带宽:13 GHz  40 GSa/s 4 个模拟通道中的每一个 每通道标准 50 Mpts 内存,可升级至行业领先的 1 Gpts 包括串行数据分析和 EZJIT 软件 业界最低的本底噪声为 3.37 mV,100mV/div 最深入的抖动分析能力 (PRBS^23) 和最准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
