土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于普通线路保护和光纤差动线路保护的选择上
发布于:2021-11-05 16:39:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
工厂110kV 变电站下面的10kV母线上准备接入发电机组  发电机组距离变电站有几百米的距离,请教大神 这样距离10kV出线柜需要上光纤差动线路保护 还是普通线路保护  感谢!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
设备导电跨接镀锡铜编织线软连接规格型号
镀锡铜编织带软连接制作工艺:镀锡铜编织带软连接采用T2镀锡紫铜丝经过多锭编织机编织而成的带状导体,镀锡铜编织带软连接选用镀锡铜编织带作为主导体,两端选用OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管(端子或者铜管表面可根据安装需求镀银、镍、锡等),然后按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的镀锡铜编织带接头处用冷压方式加工压接,两端穿铜管的按照图纸宽度、厚度或者安装参数要求采用不同机械模具加工压接,压接好的产品根据图纸安装要求进行后续处理。
