土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 设备导电跨接镀锡铜编织线软连接规格型号
设备导电跨接镀锡铜编织线软连接规格型号
发布于:2021-11-04 16:12:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
镀锡铜编织带软连接制作工艺:镀锡铜编织带软连接采用T2镀锡紫铜丝经过多锭编织机编织而成的带状导体,镀锡铜编织带软连接选用镀锡铜编织带作为主导体,两端选用OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管(端子或者铜管表面可根据安装需求镀银、镍、锡等),然后按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的镀锡铜编织带接头处用冷压方式加工压接,两端穿铜管的按照图纸宽度、厚度或者安装参数要求采用不同机械模具加工压接,压接好的产品根据图纸安装要求进行后续处理。
镀锡铜编织带软连接产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。
镀锡铜编织带软连接优势:解决了传统导电带在使用过程中易发热、高能耗等缺点,具有节能降耗、导电性能超群、免维护、外形美观、安装方便、可避免因周围环境震动位移造成的事故等特点。
镀锡铜编织带用途:镀锡铜编织带软连接可用于变压器安装、高低压开关柜、真空电气、发电机与母线、蓄电池、机械、汽车、电炉、接地线等行业。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-05 07:12:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆护层保护器的使用说明讲解
1.电缆护层保护器的安装位置: 安装于电缆保护接地一端的护层与地之间。 2.电缆护层保护器的安装注意事项: 连点电缆横截面不得小于16mm,用同轴电缆, 连接导线的绝缘水平应该与所保护电缆外护层的绝缘水平相同, 接地电阻不应大于10欧姆,连接回路要尽可能的短。 3.电缆护层保护器的保护范围: (1)可安装在接地电缆护层感应电压(峰值)限制在标称雷电残压下。 (2)不能长期接收超出耐压能力的工频电压。
