土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆护层保护器的使用说明讲解
电缆护层保护器的使用说明讲解
发布于:2021-11-02 09:32:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.电缆护层保护器的安装位置:
安装于电缆保护接地一端的护层与地之间。
2.电缆护层保护器的安装注意事项:
连点电缆横截面不得小于16mm,用同轴电缆,
连接导线的绝缘水平应该与所保护电缆外护层的绝缘水平相同,
接地电阻不应大于10欧姆,连接回路要尽可能的短。
3.电缆护层保护器的保护范围:
(1)可安装在接地电缆护层感应电压(峰值)限制在标称雷电残压下。
(2)不能长期接收超出耐压能力的工频电压。
(3)系统存在超出保护器耐受能力的工频过电压,应将电缆护层保护串联使用,否则极易损坏。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆护层保护器的使用说明讲解
1.电缆护层保护器的安装位置: 安装于电缆保护接地一端的护层与地之间。 2.电缆护层保护器的安装注意事项: 连点电缆横截面不得小于16mm,用同轴电缆, 连接导线的绝缘水平应该与所保护电缆外护层的绝缘水平相同, 接地电阻不应大于10欧姆,连接回路要尽可能的短。 3.电缆护层保护器的保护范围: (1)可安装在接地电缆护层感应电压(峰值)限制在标称雷电残压下。 (2)不能长期接收超出耐压能力的工频电压。
