土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆护层保护器的使用说明讲解
电缆护层保护器的使用说明讲解
发布于:2021-11-02 09:32:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.电缆护层保护器的安装位置:
安装于电缆保护接地一端的护层与地之间。
2.电缆护层保护器的安装注意事项:
连点电缆横截面不得小于16mm,用同轴电缆,
连接导线的绝缘水平应该与所保护电缆外护层的绝缘水平相同,
接地电阻不应大于10欧姆,连接回路要尽可能的短。
3.电缆护层保护器的保护范围:
(1)可安装在接地电缆护层感应电压(峰值)限制在标称雷电残压下。
(2)不能长期接收超出耐压能力的工频电压。
(3)系统存在超出保护器耐受能力的工频过电压,应将电缆护层保护串联使用,否则极易损坏。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10KV高压电缆线电缆头如何制作
要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
