土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV高压电缆线电缆头如何制作
10KV高压电缆线电缆头如何制作
发布于:2021-10-26 15:01:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
高压电缆线在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线。在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。那么在屏蔽层断口处就是电缆最容易击穿的部位。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。电场分布原理,高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。也就是说,正常电缆的电场只有从(铜)导线沿半径向(铜) 屏蔽层的电力线,没有芯线轴向的电场(电力线),电场分布是均匀的,铜屏蔽层表示电场的电力线。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
详解电力电缆线路常见敷设方式及其要求
电力电缆线路的敷设方式及其要求 1. 电力电缆线路的敷设方式 (1)直接埋设在地下,这是最通行和最经济的敷设方法。 (2)敷设在电缆沟内,用于多条电缆的敷设。 电缆沟虽然当时投资比直埋较大,但其便于进行温度监视和采取通风降温措施,改善其散热条件。另外,电缆沟还具有便于电缆检修、新设、更换以及有利于防止外力损伤和故障测寻、修复等优点。
