土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 生产钢模板的四个原则您知道吗
生产钢模板的四个原则您知道吗
发布于:2021-11-05 15:10:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
生产钢模板的四个原则您知道吗?
桥梁钢模板厂家介绍生产的步骤,在生产过程中要遵守四个基本原则,包括:合理性,实用性,经济性和标准化。
一、合理性:要考虑在实际使用中的浇注工艺,是否适用和能否达到质量要求,注意如下:1.钢模板抗压强度要足够,不得低于实际抗弯强度的2~3倍;2.尽量减少拼缝,在施工条件允许的情况下尽可能采用大块模板,以减少现场装拆工作量,利于施工。3.钢模连接处设计时,宜设置一定数量的定位销,利于模板拼缝错台的控制。4.为防止渗浆,两模板拼接的连接部位应设计成阴阳搭接形式。
二、实用性:设计时,还要考虑到便于运输和拆装方便、工地作业环境、施工条件诸因素,方便使用。
三、经济性:模板设计计算时,在确保模板足够刚度和强度的前提下,合理选用材料,不要盲目保守设计,增加成本。
四、标准化:尽管各结构物形状各异,尺寸不一,但随着任务量的增加,品种增多,仍可按主要断面形状、纵向形状及尺寸范围进行总体划分归类,采取标准节模板与配节模板组合的方式使其满足尺寸要求,达到施工目的,以减少模板投入。这就要求该类桥梁钢模板所用主要原材料、钢板厚度、筋板厚度、筋板间距、连接孔距、孔端距等相对固定。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
桥梁钢模板在施工时需要注意事项
桥梁钢模板在施工时需要注意事项,桥梁钢模板施工过程中难免会用到各种类型的桥梁模板,有很多客户在购买钢模板、桥梁模板的时候,也会和我们探讨钢模板施工时的注意事项,桥梁模板为保证作业,我们在施工时需要注意以下几点: 1、用双面胶带贴密实模板间的接缝处,注意不得产生漏浆,模板与混凝土的接触面应平整光滑,模板表面应涂刷脱模剂,拉杆应采用螺纹钢杆并配以垫圈。 2、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,以保证保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,保证位置准确模板四周用Φ50钢管搭设脚手架,便于模板安装及混凝土浇筑。
