土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理板框压滤机
污泥处理板框压滤机
发布于:2021-11-05 14:49:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机是污水处理系统中的针对污泥处理的设备,其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤,形成大块滤饼(泥饼),以便排除。板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间。
板框压滤机
在运行中板框持续压紧,中间的水从淤泥介质中渗出流走,由于压力较大的缘故,板块本身和滤布易出现损坏或堵塞。另外,由于油渍污泥的沾染,运输系统也常常会卡涩或行走不稳。
造成板块本身损坏的原因有:
1、当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
2、供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
3、如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
4、滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。
对应故障的排除的方法:
1、使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥
2 、完成这个周期,减少滤板容积
3、检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力
4 、仔细清理滤板,修复滤板
原因主要有:
1、液压低
2、滤布褶皱和滤布上有孔
3 、密封表面有块状物。
板框间渗水的处理方法比较简单,只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物就可以了。造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-06 06:58:06
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-气浮机的检查事项及其链条组装调试办法
  气浮机的检查事项及其链条组装调试办法?  气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。气浮机已被大部分人所使用,因此了解气浮机的链条组装调试方法是相当重要的。  钢结构溶气气浮机的链条大多采用增强聚氨酯制成,组装链条需要中间销轴。中间销轴分为长度和短度,直径为12毫米。材料可以是不锈钢和碳钢。长销轴一般用于刮板和连接块之间,用于固定连接刮泥板,可用于刮泥牵引塑料链。其特征在于驱动链轮固定安装在上调节座上,上调节座通过活动轴与下调节座活动连接,上调节座另一端设有调节螺栓。调节螺栓的球形轴固定在下调节座的对应位置。组装尼龙链后,必须注意将卡簧安装在连接块上,以免长轴脱销后刮板滑落。组装好的溶气气浮机尼龙链刮渣机安装在溶气气浮机上调节收紧力时,不要让链条过紧,使用时随着链条的松动逐渐锁紧。
