气浮机的检查事项及其链条组装调试办法?
气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。气浮机已被大部分人所使用,因此了解气浮机的链条组装调试方法是相当重要的。
钢结构溶气气浮机的链条大多采用增强聚氨酯制成,组装链条需要中间销轴。中间销轴分为长度和短度,直径为12毫米。材料可以是不锈钢和碳钢。长销轴一般用于刮板和连接块之间,用于固定连接刮泥板,可用于刮泥牵引塑料链。其特征在于驱动链轮固定安装在上调节座上,上调节座通过活动轴与下调节座活动连接,上调节座另一端设有调节螺栓。调节螺栓的球形轴固定在下调节座的对应位置。组装尼龙链后,必须注意将卡簧安装在连接块上,以免长轴脱销后刮板滑落。组装好的溶气气浮机尼龙链刮渣机安装在溶气气浮机上调节收紧力时,不要让链条过紧,使用时随着链条的松动逐渐锁紧。
任何的机械设备在启动的时候应该多去注意,很多的时候可能因为我们在操作之前没有做好准备,在使用的过程中导致故障,气浮机在使用的时候也要多去注意很多的问题。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-刮泥机的日常检查及故障解决办法刮泥机的日常检查及故障解决办法 刮吸泥机是一种排泥设备,常用于城市污水处理,自来水厂以及工业废水处理等方面。但是在刮吸泥机运行过程中,有可能会出现设备运行不了的情况,那么都是什么原因造成的呢?那么如何进行刮泥机故障检查? 日常工作内容如下: 1、检查刮泥机是否正常,吸泥泵是否出泥。 2、检查行走轮是否完好,导向轮是否损坏。 3、检查电缆卷筒运转是否正常,电缆缠绕是否整齐。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果再能够结合案例介绍气浮设备使用和维护、处理效果和运行成本等内容,资料就更好了,谢谢楼主分享。
