刮泥机的日常检查及故障解决办法
刮吸泥机是一种排泥设备,常用于城市污水处理,自来水厂以及工业废水处理等方面。但是在刮吸泥机运行过程中,有可能会出现设备运行不了的情况,那么都是什么原因造成的呢?那么如何进行刮泥机故障检查?
日常工作内容如下:
1、检查刮泥机是否正常,吸泥泵是否出泥。
2、检查行走轮是否完好,导向轮是否损坏。
3、检查电缆卷筒运转是否正常,电缆缠绕是否整齐。
4、检查电机在运行过程中有无杂音及导常情况。
故障及解决办法:
1、机械方面,导向轮损坏或脱落,会造成桥身严重走偏,这时应及时更换导向轮,并调整刮泥机的位置。刮泥机行动轮上紧固螺栓松动,严重时甚易脱落,将严重影响刮泥机的运转,应立即加固这些松动螺栓。
2、刮泥机不走动:应先检查电气控制柜有无空闸开关跳闸,应先适应几次(一般不超过三次)若不能合闸,应让维修人员检查原因,待完全排除后再重新操作。如果没有跳闸现象,而且控制柜的指示灯也没有出现故障,则有可能是熔断器烧坏,应更换新的熔断器。
3、吸泥泵不出泥:在这个时候,要检查吸泥泵的电气线路。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳刮泥机不走动:应先检查电气控制柜有无空闸开关跳闸,应先适应几次(一般不超过三次)若不能合闸,应让维修人员检查原因,待完全排除后再重新操作。如果没有跳闸现象,而且控制柜的指示灯也没有出现故障,则有可能是熔断器烧坏,应更换新的熔断器。
