玻璃钢通信管是一种轻质、高强、耐腐蚀、无毛刺的非金属管道,主要用于电缆、光缆敷设时的保护管。玻璃钢通信管有别于电力保护管。
玻璃钢通信管是复合结构的,内层进行玻璃纤维毛刺的清理并涂刷了较厚一层的树脂或者内衬了一层PVC。玻璃钢通信管的出现是充分利用玻璃钢的高强度、抗冲击性和耐腐蚀性,这样保障在突发外力的作用下能保障管孔内光缆或者电缆的安全。然而,玻璃钢管材的制造过程必然会造成在通信管网领域使用玻璃钢管有一定的缺陷,因为端面或者管内存在许多玻璃钢纤维按不规则矗立,这些不规则矗立的玻璃钢纤维在光缆敷设过程中有可能刺穿光缆的保护橡胶层,一旦接触到光缆内的光纤,必然造成光信号传输中的偏转,从而严重影响信号传输质量,这对通信网而言是致命的。玻璃钢通信管恰恰就解决了这一问题。
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
什么是雨污分流截流井?-转自筑鼎问道技术文库雨污分流截流井是一种专注于城市合流制管道的污水截流井,设置在雨水管与污水管的汇合处,通过仪器监测数据,将雨水(尤其是初期雨水)和污水自动分流到各自的管道中,实现“夏季全部截污,初期雨水弃流,雨季全部直排”的功能,是目前非常智能水处理设备。雨污分流的好处由于雨水污染轻,经过分流后,可直接排入城市内河,经过自然沉淀,即可作为天然的景观用水,也可作为供给喷洒道路的城市市政用水,因此雨水经过净化、缓冲流入河流,可以提高地表水的使用效益。同时,让污水排入污水管网,并通过污水处理厂处理,实现污水再生回用。雨污分流后能加快污水收集率,提高污水处理率,避免污水对河道、地下水造成污染,明显改善城市水环境,还能降低污水处理成本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
