土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 什么是雨污分流截流井?-转自筑鼎问道技术文库
发布于:2021-11-05 14:11:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
雨污分流截流井是一种专注于城市合流制管道的污水截流井,设置在雨水管与污水管的汇合处,通过仪器监测数据,将雨水(尤其是初期雨水)和污水自动分流到各自的管道中,实现“夏季全部截污,初期雨水弃流,雨季全部直排”的功能,是目前非常智能水处理设备。
雨污分流的好处
由于雨水污染轻,经过分流后,可直接排入城市内河,经过自然沉淀,即可作为天然的景观用水,也可作为供给喷洒道路的城市市政用水,因此雨水经过净化、缓冲流入河流,可以提高地表水的使用效益。同时,让污水排入污水管网,并通过污水处理厂处理,实现污水再生回用。雨污分流后能加快污水收集率,提高污水处理率,避免污水对河道、地下水造成污染,明显改善城市水环境,还能降低污水处理成本。
雨污分流便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对污水处理厂的冲击。将会大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平,切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    有学习一个知识点,谢谢楼主分享。
    2023-02-12 08:20:12
  • wx_1652163958496
    内容丰富,知识面广,收藏学习了!
    2023-02-08 17:22:08
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
柔性复合管具有哪些优势?-转自筑鼎问道技术文库
1、很好的绝缘性往往柔性复合管设备哪个品牌好是许多厂家所关心的问题,这不但是由于柔性复合管设备具有基本的传输功能性效用。同时也是因为这种复合管设备在制造的过程中投入使用的材料有绝缘性,因此制成的复合管设备也自然而然地被赋予了绝缘的性能,这一特性使得该管道在需要避免雷电因素影响的场合中也十分受用。2、不怕液体腐蚀而除了以上外该柔性复合管设备的优势还体现在运输腐蚀性液体的过程中,在现实生活中难免会有一些场所需要运送带有腐蚀性的液体。为了保证液体得到更好的运输效果因此采用该种复合管设备,利用其自身的防腐蚀性能来满足一定程度内的腐蚀性液体运输,而这一点就需要具体了解柔性复合管设备怎么选择。
