管体由内到外分别为:内芯管、钢丝增强、熔融体、外保护层。
1、内芯管:混炼挤出成型,根据不同矿化度/不同化学成分/不同输送温度的流体介质,科学设计材料配伍,可采用PE/PE-T/PEX/PP-R/PB/PVDF/UHMWPE等
2、钢丝增强层:特种高强度钢丝双向缠绕,根据各种使用工况,设计钢丝的直径、抗拉强度、根数、层数(特殊工况如山区垂直安装时可调整局部管段的缠绕角度以适应轴向拉伸强度)
3、熔融体:通过对过塑钢丝的二次加热处理,使钢丝与钢丝之间、钢丝层与内芯管之间实现完全熔合(充分考虑用户使用环境,如地表非线路用管,熔融材料可加入TPE增强熔融材料的延展性,适应管材重复盘卷铺设时产生的管体反复弯曲和折挠)
4、外保护层:包覆前的钢丝整体加热工序,使外保护层和钢丝完全熔合,确保管材整体的无缝熔接。加入适量的抗紫外线剂、抗老化剂、增韧剂等,适应不同的使用环境。
连接形式
◆连接形式:通常采用机械锁头卡箍连接形式(哈弧套),通过两颗螺丝紧固实现接头两端360°无差异受力,确保连接可靠;根据工况,也可选择如锁头活法兰/两半式法兰等连接形式。
◆密封形式:多种密封形式如O型、V型、榫槽面等,材质有橡胶、聚四氟、丁晴、不锈钢
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
井站工艺管简介-转自筑鼎问道技术文库管体由内到外分别为:内芯管、金属网骨架、熔融体、外保护层。1、内芯管:混炼挤出成型,根据不同矿化度/不同化学成分/不同输送温度的流体介质,科学设计材料配伍,可采用PE/PE-T/PEX/PP-R/PB/PVDF/UHMWPE等2、金属网骨架:采用经纬线形式交点焊接工艺,根据各种使用工况,设计金属网骨架各项参数;该类型的增强层可确保管材的充分平直和轴向刚性,适用于井站内外的工艺管路的架设
只看楼主 我来说两句抢地板非常好的学习资料,感谢楼主的分享!!!!!!!!!!!!!
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
