管体由内到外分别为:内芯管、金属网骨架、熔融体、外保护层。
1、内芯管:混炼挤出成型,根据不同矿化度/不同化学成分/不同输送温度的流体介质,科学设计材料配伍,可采用PE/PE-T/PEX/PP-R/PB/PVDF/UHMWPE等
2、金属网骨架:采用经纬线形式交点焊接工艺,根据各种使用工况,设计金属网骨架各项参数;该类型的增强层可确保管材的充分平直和轴向刚性,适用于井站内外的工艺管路的架设
3、熔融体:通过对过塑钢丝的二次加热处理,使钢丝与钢丝之间、钢丝层与内芯管之间实现完全熔合(充分考虑用户使用环境,如地表线路用管,熔融材料可加入TPE增强熔融材料的延展性,适应管材重复盘卷铺设时产生的管体反复弯曲和折挠)
4、外保护层:包覆前的钢丝整体加热工序,使外保护层和钢丝完全熔合,确保管材整体的无缝熔接。加入适量的抗紫外线剂、抗老化剂、增韧剂等,适应不同的使用环境
连接形式:
◆连接形式:通常采用电热熔焊接连接
◆根据需要,可选用机械锁头卡箍连接形式(哈弧套),通过两颗螺丝紧固实现接头两端360°无差异受力,确保连接可靠;根据工况,也可选择如锁头活法兰/两半式法兰等连接形式
◆密封形式:多种密封形式如O型、V型、榫槽面等,材质有橡胶、聚四氟、丁晴、不锈钢等
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
CPVC电力管与UPVC排水管的区别-转自筑鼎问道技术文库一、CPVC电力管简介:PVC-C电力电缆套管全称为“埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管”,主要用于电力电缆的铺设并起导向和保护电缆作用,与传统的石棉加水泥的形式相比,具有柔性好、耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长无放射污染等特点;产品在扩口承插连接处加高温橡胶圈,起到防止热胀冷缩的作用,且无需再施工现场浇混凝土及保障层;自重轻、施工简便、费用低,可大大缩短工期;维卡软化温度不小于93℃,电缆在管内发生过载短路所产生的温度对产品无任何影响。特别是较好的刚度及耐热性能够承受高压电力电缆在运行过程中产生的缆芯温度和泥土对管材的外压,且其价格较低,安装简便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通过对过塑钢丝的二次加热处理,使钢丝与钢丝之间、钢丝层与内芯管之间实现完全熔合(充分考虑用户使用环境,如地表线路用管,熔融材料可加入TPE增强熔融材料的延展性,适应管材重复盘卷铺设时产生的管体反复弯曲和折挠)
