一、CPVC电力管简介:
PVC-C电力电缆套管全称为“埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管”,主要用于电力电缆的铺设并起导向和保护电缆作用,与传统的石棉加水泥的形式相比,具有柔性好、耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长无放射污染等特点;产品在扩口承插连接处加高温橡胶圈,起到防止热胀冷缩的作用,且无需再施工现场浇混凝土及保障层;自重轻、施工简便、费用低,可大大缩短工期;维卡软化温度不小于93℃,电缆在管内发生过载短路所产生的温度对产品无任何影响。特别是较好的刚度及耐热性能够承受高压电力电缆在运行过程中产生的缆芯温度和泥土对管材的外压,且其价格较低,安装简便。
二、UPVC排水管简介:
UPVC管以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效 成分等优良特性,同时,采用世界名优钙锌复合型热稳定剂 ,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,置换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学的控制树脂在熔融状态下的催化降解和氧化分解。
三、CPVC电力管与UPVC排水管的区别
1、材料不同:
CPVC电力管的材料是CPVC,是CPE和PVC混合在一起的材料,CPE是氯化聚乙烯,可作为高性能、高质量的特种橡胶。
UPVC排水管的材料是UPVC,是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂如稳定剂、润滑剂、填充剂等组成。除了用添加剂外还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。
2、外观不同:
CPVC电力管颜色一般都为黄色,桔黄色。
UPVC排水管颜色一般都是白色的。
3、用途不同:
CPVC电力管一般用在埋地通讯上。
UPVC排水管一般都用在排水,排污上面
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
球墨铸铁管可剪切管与普通管有什么区别?-转自筑鼎问道技术文库球墨铸铁管可以裁开使用,但需要截开的管子是可剪切管,选择管身插口处带剪刀标志的管道。可切割长度:从插口/小头算起4米以内。国家标准一般要求插口处2米以后可剪切,工厂一般认为1.5米以后就可以剪切。DN300以下(DN200/150/100/80)为100%可剪切管,DN350以上可剪切比例为10%,剪切完后插口处要做45度倒角打磨处理,便于安装且保护密封圈不受损伤。球墨铸铁管可裁剪的管和普通管主要区别在于插口处起2米内的管身外径尺寸,因为管模在使用过程中不断磨损,工厂会根据磨损情况进行不断修复,使用过程中会导致外径尺寸发生变化,但只要不切割使用,工厂在生产中都会进行检测,确保在国家标准范围内,不影响安装,也不会影响到密封效果。
只看楼主 我来说两句抢地板是啊,楼主总结的还是不错的,非常感谢楼主的分享啊!!!!!
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
