土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 汕尾干细胞房建设平面布局
汕尾干细胞房建设平面布局
发布于:2021-11-05 11:01:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
汕尾干细胞房建设平面布局,SICOLAB实验室建设公司给您介绍实验室装修建设一座功能完善的实验室,要由专业的人员进行专业设计,要全面综合考虑,遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。在选址干细胞实验室建设上参考以下方面:
一、干细胞房建设/选址要求
干细胞实验室选址要求应选用空气质量标准符合 GB3095 标准分级二级标准,不宜选址在易发生自然灾害、将要拆迁的建筑区和市政规划不明确区域。
二、干细胞房建设/洁净等级要求生存的首要条件,按照现行国内GMP标准,细胞培养的环境,核心功能区的洁净等级应整体达到C级,局部达到百级。
三、干细胞房/平面设计原则
干细胞实验室设计应遵循一般平面设计原则:分区明确、流线清晰、可持续性。
四、干细胞房建设/实验室的布局
干细胞实验室的布局一般为长方形中间内走廊形式,可以最大限度的利用空间和自然采光。SICOLAB提供实验室一站式服务。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
揭阳细胞实验室建设之环境要求
揭阳细胞实验室建设之环境要求有哪些,跟着SICOLAB实验室小编往下看吧 1、细胞实验室建设之环境要求温度:仪器还是操作对温度没有特殊要求,维持舒适的温度即可,比如18~26度。湿度:过高的湿度会导致微生物的滋生,所以建议正常维持湿度在70%以下。洁净度:细胞实验对洁净区并没有要求,细胞实验里面只有细胞操作的时候要求无菌的环境,这时要求有局部的百级,通常可以利用超净台或者生物安全柜来实现,不过有时候为了有个更好一点的环境,减小超净台过滤器更换的时间,会维持室内的洁净度,比如万级的洁净度。
