土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 揭阳细胞实验室建设之环境要求
揭阳细胞实验室建设之环境要求
发布于:2021-11-04 16:54:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
揭阳细胞实验室建设之环境要求有哪些,跟着SICOLAB实验室小编往下看吧
1、细胞实验室建设之环境要求
温度:仪器还是操作对温度没有特殊要求,维持舒适的温度即可,比如18~26度。
湿度:过高的湿度会导致微生物的滋生,所以建议正常维持湿度在70%以下。
洁净度:细胞实验对洁净区并没有要求,细胞实验里面只有细胞操作的时候要求无菌的环境,这时要求有局部的百级,通常可以利用超净台或者生物安全柜来实现,不过有时候为了有个更好一点的环境,减小超净台过滤器更换的时间,会维持室内的洁净度,比如万级的洁净度。
无菌无毒的操作环境和培养环境是保证细胞在体外培养成功的首要条件。细胞培养对无菌环境要求很高,在细胞操作时,一般需要在100级空气质量条件下进行。
2、细胞实验室建设之围护结构要求
虽然实验的操作对大环境没有特殊要求,不过最好能有不产尘、不积尘的环境,能保证室内的清洁,并且易于清洗、不容易滋生微生物,所以在选择维护结构时,选用彩钢板、医疗板等洁净板材是比较好的选择,为了保证室内的通透性,可以布置密闭窗。SICOLAB提供实验室设计服务。
3、细胞实验室建设之消毒
通常做完实验后,都需要做终末消毒,室内需要安装紫外灯,利用紫外灯对空气和表面消毒。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-05 07:09:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
汕头细胞工程实验室功能区布置装修
汕头细胞工程实验室功能区布置装修,SICOLAB实验室编辑带您科普细胞实验室主要是在合适的温湿度、光照度、PH值、洁净度的环境下研究培养出来的细菌。主要是运用于医学领域。在建设设计上,可以从下面情况入手: 细胞工程实验室功能区布置装修 无菌操作区 无菌操作区只限于细胞培养及其他无菌操作的区域,主要要与外界隔绝。 理想的无菌操作室应划为三部分: 1、更衣室:供更换衣服、鞋子及穿戴帽子和口罩。
