管体由内到外分别为:内芯管、金属网骨架、熔融体、外保护层。
1、内芯管:混炼挤出成型,根据不同矿化度/不同化学成分/不同输送温度的流体介质,科学设计材料配伍,可采用PE/PE-T/PEX/PP-R/PB/PVDF/UHMWPE等
2、金属网骨架:采用经纬线形式交点焊接工艺,根据各种使用工况,设计金属网骨架各项参数;该类型的增强层可确保管材的充分平直和轴向刚性,适用于井站内外的工艺管路的架设
3、熔融体:通过对过塑钢丝的二次加热处理,使钢丝与钢丝之间、钢丝层与内芯管之间实现完全熔合(充分考虑用户使用环境,如地表线路用管,熔融材料可加入TPE增强熔融材料的延展性,适应管材重复盘卷铺设时产生的管体反复弯曲和折挠)
4、外保护层:包覆前的钢丝整体加热工序,使外保护层和钢丝完全熔合,确保管材整体的无缝熔接。加入适量的抗紫外线剂、抗老化剂、增韧剂等,适应不同的使用环境
连接形式:
◆连接形式:通常采用电热熔焊接连接
◆根据需要,可选用机械锁头卡箍连接形式(哈弧套),通过两颗螺丝紧固实现接头两端360°无差异受力,确保连接可靠;根据工况,也可选择如锁头活法兰/两半式法兰等连接形式
◆密封形式:多种密封形式如O型、V型、榫槽面等,材质有橡胶、聚四氟、丁晴、不锈钢等
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
管道非开挖修复和维护存在哪些问题?-转自筑鼎问道技术文库管道非开挖修复和维护存在哪些问题?一、管道埋设太深 定向钻井技术中,由于需要避开常见的地下障碍物、河流等管道,管道铺设的埋深远远大于正常排水管的埋深,局部深度甚至大于5m。一旦管道有这样的深度泄漏,挖掘和紧急修复就无法实施。有一种可行的方法是取消整个非开挖管道的新排水管,从而增加维修成本和难度。解决方案:对于管道铺设较深的局部管段,可以选择直径减小的非开挖技术来替代定向钻井技术。维修时,可以直接将内部管道拔出进行维修,也可以直接采用传统的管道施工方法,不可替代。在施工过程中,只有做好管道保护工作,才能保证施工质量,避免今后发生渗漏。
