土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道非开挖修复和维护存在哪些问题?-转自筑鼎问道技术文库
发布于:2021-11-05 10:44:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道非开挖修复和维护存在哪些问题?
一、管道埋设太深
定向钻井技术中,由于需要避开常见的地下障碍物、河流等管道,管道铺设的埋深远远大于正常排水管的埋深,局部深度甚至大于5m。一旦管道有这样的深度泄漏,挖掘和紧急修复就无法实施。有一种可行的方法是取消整个非开挖管道的新排水管,从而增加维修成本和难度。
解决方案:对于管道铺设较深的局部管段,可以选择直径减小的非开挖技术来替代定向钻井技术。维修时,可以直接将内部管道拔出进行维修,也可以直接采用传统的管道施工方法,不可替代。在施工过程中,只有做好管道保护工作,才能保证施工质量,避免今后发生渗漏。
二、改造后管道结构的变化对非开挖管道修复技术(内衬技术和穿管技术)具有重要意义。改造后,管道结构由原来的单层结构明显改变为双层甚至多层结构。
这种结构将给管道的正常维护和应急救援带来一系列问题。如何利用传统的破管设备对多层结构的管道进行破管,将很难达到理想的效果,特别是对等口径穿管而言更是如此,既要将原有管道移除,又要不损坏内部穿入的管道,施工难度很大。
解决方案:随着管道修复非开挖技术的推广应用,专用破管设备逐渐成熟。与传统的破管设备相比管道修复国内一些施工设备制造商生产的专用破管设备,施工方便,精度高,基本能满足施工需要。
转自筑鼎问道技术文库
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
清远质量检测中心实验室供水方案
SICOLAB实验室技术小编向您发送一份质量检测中心实验室之供水与排水、排污设计方案: 质量检测中心实验室实验室都应有供排水装置,排水装置最好用聚氯乙烯管,接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都应安装水管、水龙头、水槽、紧急冲淋器、洗眼器等,一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道,而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。现代化的实验室都应建设配套的污水处理站,一般实验室的废水无须处理就可排入污水处理站进行处理,对高浓度的酸碱废水应先中和再排入污水处理站,对此类废水的排放建议采用耐酸减的排水管道,从实验室直接排放到处理 站,对大量使用有机溶剂的实验室应安装耐有机溶剂的排水管道,例如可采用铸铁管接入污水处理站,也就是说,实验室应根据不同功能,采用不同材料的排水管 道,分别设计相互之间不交叉,分别排放到污水处理站。实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。实验室的供水有自来水和实验用纯水,除了自来水,SICOLAB建议安装纯水处理装置,保障实验室用水,并且再相关实验室纯水终端加装超纯水处理装置,满足精密仪器使用要求。
