SICOLAB实验室技术小编向您发送一份质量检测中心实验室之供水与排水、排污设计方案:
质量检测中心实验室实验室都应有供排水装置,排水装置最好用聚氯乙烯管,接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都应安装水管、水龙头、水槽、紧急冲淋器、洗眼器等,一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道,而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。现代化的实验室都应建设配套的污水处理站,一般实验室的废水无须处理就可排入污水处理站进行处理,对高浓度的酸碱废水应先中和再排入污水处理站,对此类废水的排放建议采用耐酸减的排水管道,从实验室直接排放到处理 站,对大量使用有机溶剂的实验室应安装耐有机溶剂的排水管道,例如可采用铸铁管接入污水处理站,也就是说,实验室应根据不同功能,采用不同材料的排水管 道,分别设计相互之间不交叉,分别排放到污水处理站。实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。实验室的供水有自来水和实验用纯水,除了自来水,SICOLAB建议安装纯水处理装置,保障实验室用水,并且再相关实验室纯水终端加装超纯水处理装置,满足精密仪器使用要求。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
无砂混凝土管介绍-转自筑鼎问道-技术文库无砂混凝土管就是不含细砂,只有石子和水泥的混凝土管。无砂混凝土管是在混凝土的级配制作中,剔除砂的级配来减低混凝土的致密度,使混凝土中产生蜂窝状的孔隙,这样就能把地下水通过反滤层引入排水管中,达到盲沟排水目的。比如农村机井用的井筒就是这种管,因为没有砂,所以有缝隙,可以渗水。
