土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 无砂混凝土管介绍-转自筑鼎问道-技术文库
发布于:2021-09-26 09:09:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
无砂混凝土管就是不含细砂,只有石子和水泥的混凝土管。
无砂混凝土管是在混凝土的级配制作中,剔除砂的级配来减低混凝土的致密度,使混凝土中产生蜂窝状的孔隙,这样就能把地下水通过反滤层引入排水管中,达到盲沟排水目的。比如农村机井用的井筒就是这种管,因为没有砂,所以有缝隙,可以渗水。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
什么是喷砂管?-转自筑鼎问道-技术文库
喷砂管又叫喷砂用橡胶软管(Rubber hose for sand and grit blasting) 。适用于对金属表面作风压喷砂除锈,打麻以及工程施工中湿喷砂和干喷砂用的喷砂橡胶软管。喷砂管应有如下的部分构成:—内衬层(内胶层);—用适当的方法铺放的天然或者合成织物的增强层;—外覆层 (外胶层);其中增强层多采用夹胶布法和帘线缠绕法。
