土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ PLC控制柜送电调试的七个步骤
PLC控制柜送电调试的七个步骤
发布于:2021-11-05 09:40:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
许多电气新手不清楚在完成电气控制柜和PLC程序的设计后如何开始调试。  或者由于不适当的调试方法而遇到PLC烧毁等问题,那么如何调试电气系统?请遵循以下七个步骤。
一、根据图纸检查电路(无电源状态)
一般的PLC系统图纸包括两部分:机柜内部的图纸和机柜外部的图纸。机柜内部的图纸参考机柜内部的接线图;机柜外部的图是连接到电气柜的所有布线,这部分需要检查。
二、图纸设计是否合理,包括各种零件的容量等。
根据图纸,检查各部件是否严格按照图纸连接。
在此过程中,最重要的是检查电源
1.确保电路没有短路。
2.确保强电流和弱电流没有混合在一起。由于PLC电源为24V,一旦由于接线错误将220V连接到PLC,就很容易烧毁PLC或扩展模块。
 其次,检查PLC外部电路,通常称为“打点”
确认电源后,发送电源并测试输入和输出点。这通常称为“命中”。测试I/O点需要一个一个地进行测试,包括操作按钮,紧急停止按钮,操作指示灯,油缸及其限位开关等,具体方法一个人是在现场操作按钮,另一个人是在现场操作按钮正在监视和监视PLC中的输入和输出信号;对于大型系统,应建立测试表,即在测试后做一个标记。如果发现施工过程中存在接线错误,则需要立即进行处理。
在此步骤中,应注意的是,在备份程序之后,必须清空PLC中的程序,或者必须禁用该程序,以避免设备因测试而动作。
三、检查机械结构并测试电动机负载
在此步骤中,需要检查机械结构是否紧密等,并适当保护电动机负载,以免发生意外事故。检查后,需要手动测试设备的运行情况。并进行带电试运行,逆变器类设置相应的参数并优化电动机,静态识别或动态识别等。
此处应注意,对于某些特殊负载,例如,专业人员需要进行垂直垂直负载,以避免由于控制不当而导致的测试事故。
四、调试手动模式/半自动模式以及相关的逻辑关系
在测试了IO点和负载侧之后,下一步就是在手动模式下进行调试。这里的手动模式也可以称为半自动模式,而不是直接按下电磁阀或接触器等,而是指通过按钮或HMI按钮等驱动设备,这对应于自动状态。手动模式测试可以根据人们的意愿分解自动模式,方便测试程序。此链接最重要的部分是测试安全功能,即测试安全功能(例如急停,安全光栅等)在设备的运行状态中是否起相应的作用。
五、根据生产过程自动调试的模式
在完成半自动调试之后,可以执行进一步的自动调试。需要根据生产过程测试各种链,包括逻辑链,安全链等,并且还必须测试多个工作周期以确保系统可以连续工作而不会出错。
六、特殊过程测试
除逻辑控制外,PLC系统中还有许多扩展功能,例如PID控制等。这些逻辑调试基本完成后,就可以开始调试模拟和脉冲控制了。
最重要的是选择适当的控制参数。一般来说,这个过程比较长。为了耐心,请调整参数并做出多项选择,然后选择最佳选择。在某些PLC中,其PID参数可以通过自动调整获得。但是,此自动调整过程也需要花费大量时间才能完成。
七、预生产步骤 。
试生产是指试生产工作。在此阶段,您可以对生产执行一些特殊的测试,例如生产节奏是否令人满意,安全功能是否可以在负载下工作等。通常,可以在连续生产一定时间后交付。
变频器没有被发明前,电机是如何进行调速的?
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是通过发电机来带动直流电机进行调速的,调整发电机励磁电流就可以控制发电机的输出电压,从而控制直流电机的转速,这种调速系统可以在早期的《电机拖动》教科书上见到,只是笨重点而已,但是调速范围非常宽,扭矩大,而且稳定可靠,另外直流调速的理论已经非常成熟了,早期的电动汽车上都用这种调速系统。
