当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是通过发电机来带动直流电机进行调速的,调整发电机励磁电流就可以控制发电机的输出电压,从而控制直流电机的转速,这种调速系统可以在早期的《电机拖动》教科书上见到,只是笨重点而已,但是调速范围非常宽,扭矩大,而且稳定可靠,另外直流调速的理论已经非常成熟了,早期的电动汽车上都用这种调速系统。
直流电机调速系统
变极调速
滑差调速
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
水电安装设计常用尺寸,一定要收藏好水电安装设计过程中,在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:1、台盆:50 cm 淋浴器:120cm 马桶:20 cm 洗菜盆:40cm 拖布池:75 cm 洗衣机:120 cm 电热水器:170 cm 燃气热水器:130 cm 浴缸: 35cm 混水阀冷热水之间:15cm2、厨房设备常用尺寸:厨柜操作台高度是810-850mm;前后深度500mm-600mm操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;吊柜淋浴出水口距地1100mm
