土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物料浓缩分离骨汤 浓度更高 味道更香
物料浓缩分离骨汤 浓度更高 味道更香
发布于:2021-11-05 08:48:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  骨汤是生产香肠所用的一种原料,包括鱼骨、猪骨、鸡骨、牛骨等。在骨汤的浓缩中,一些企业现在使用圆盘或管状离心机进行固液分离,产品比较浑浊,增加了后续生产的负担。因此,引进新的分离技术对骨汤产业的发展是非常重要的。
  微滤膜可截留0.1-1微米之间的颗粒。微滤膜允许大分子和溶解固体(无机盐)通过,但会截留悬浮固体、细菌、大分子胶体和其他物质。动物骨骼主要由蛋白质和钙组成。骨髓含有骨髓,富含人体所需的各种营养素,并含有低脂肪。它提供更多的营养而不产生大量热量。是一种理想的低脂、高营养食品。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    哈哈了解了,谢谢楼主分享~
    2021-11-05 09:09:05
  • 德兰梅勒膜分离
      经微滤膜过滤的骨汤进一步浓缩,以减少料液体积,提高骨汤浓度,减少后续蒸发所用蒸汽量,提高产品纯度,保持产品醇香。实验结果表明,物料浓缩分离技术可以去除骨汤中的大部分水分,澄清液的锤度为0,说明骨汤中的有效物质得到了保留。使用此工艺不会造成骨汤中营养成分的损失,也避免了真空浓缩过程中风味物质的过度挥发,从而进一步提高产品质量。
      物料浓缩分离技术作为一种新的分离技术,越来越多地应用于各个工业领域,并被越来越多的人所接受和认可。骨汤加工是食品工业的一个重要分支,新技术的引进对企业发展和产品优化升级具有重要意义。利用物料浓缩分离技术对产品进行分离和浓缩是液体分离工业发展的总方向,它不仅代表了人员的使用,也是安全环保的必然趋势。
    2021-11-05 08:48:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
药食同源 膜技术应用葛根素提取新途径
  关于葛根素的提取和分离,多以有机溶剂提取后,经聚酰胺、大孔树脂、硅胶等柱层析方法进行纯化,存在安全防护与成本高等缺点。   传统工艺中以水为提取溶剂,采用“原料葛根清杂粉碎+水煎煮+水浸膏+乙醇沉淀+醇浸膏+聚酰胺柱层析+水洗脱+浓缩+放置析晶+粗品+精制干燥+葛根素精品”的处理工艺,该工艺路线以水为提取溶剂、柱层析洗脱剂和结晶溶剂,尚不能达到注射剂原料药的要求,聚酰胺填料重复利用时,层析柱的柱效会逐渐下降,在聚酰胺多次重复利用的情况下,只能得到含量为80%的葛根素,若要获得含量大于99%的葛根素,需要对葛根素粗品进行多次重结晶,且结晶次数多达14次。由于结晶工序的耗时较长,很大地限制了该工艺路线的应用。
