土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 药食同源 膜技术应用葛根素提取新途径
药食同源 膜技术应用葛根素提取新途径
发布于:2021-11-05 08:43:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  关于葛根素的提取和分离,多以有机溶剂提取后,经聚酰胺、大孔树脂、硅胶等柱层析方法进行纯化,存在安全防护与成本高等缺点。
  传统工艺中以水为提取溶剂,采用“原料葛根清杂粉碎+水煎煮+水浸膏+乙醇沉淀+醇浸膏+聚酰胺柱层析+水洗脱+浓缩+放置析晶+粗品+精制干燥+葛根素精品”的处理工艺,该工艺路线以水为提取溶剂、柱层析洗脱剂和结晶溶剂,尚不能达到注射剂原料药的要求,聚酰胺填料重复利用时,层析柱的柱效会逐渐下降,在聚酰胺多次重复利用的情况下,只能得到含量为80%的葛根素,若要获得含量大于99%的葛根素,需要对葛根素粗品进行多次重结晶,且结晶次数多达14次。由于结晶工序的耗时较长,很大地限制了该工艺路线的应用。
  • 德兰梅勒膜分离
    采用提供一种降低经济成本、减少废物产生,绿色环保的葛根素提取方法。采用“葛根素粗品 预处理 膜工段(过滤、分离、纯化、浓缩) 后工序”的膜分离处理工艺,新型膜分离技术的应用,使得整个分离纯化过程均实现了水相,无有机溶剂参与,真正做到了绿色、安全、无污染。
    2021-11-05 08:44:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
涉气工业企业不正常运行污染防治设施,怎么罚
