Agilent安捷伦N5182A N5182B矢量信号源发生器
附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
> 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率
≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器,可实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想智控-为什么焊接机器人需要焊缝跟踪寻位?现在机器人替代人工焊接已越来越普遍,焊接机器人不仅效率高品质好,以及容易管理的特性被许多企业所青睐。但是对于一些精度要求高的工程,单靠焊接机器人无法解决技术问题,这就需要客户及时增加焊缝跟踪系统。 目前焊缝跟踪器主要运用在两个新旧设备领域,一个是机器人,由于近几年机器人的使用量直线上升,但是由于整体设备生产不只有焊接,还有切割下料,冲压,拉伸,机加工夹具等,尤其对于机器人焊接,它太精确了,以至于往往下料和工装夹具都无法满足焊接要求,加上又是人工上下料,装夹,系统误差无法避免,这时焊接值钱的工艺,无论怎么改进,都成本不菲,有些尤其是不锈钢,更是需要从钢厂出货就保证质量,材料都有问题就没办法了。由此看来一个传感器,上下左右20mm的实时纠正偏差,简直不能再完美了。
