土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 创想智控-为什么焊接机器人需要焊缝跟踪寻位?
发布于:2021-11-04 17:49:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  现在机器人替代人工焊接已越来越普遍,焊接机器人不仅效率高品质好,以及容易管理的特性被许多企业所青睐。但是对于一些精度要求高的工程,单靠焊接机器人无法解决技术问题,这就需要客户及时增加焊缝跟踪系统。
  目前焊缝跟踪器主要运用在两个新旧设备领域,一个是机器人,由于近几年机器人的使用量直线上升,但是由于整体设备生产不只有焊接,还有切割下料,冲压,拉伸,机加工夹具等,尤其对于机器人焊接,它太精确了,以至于往往下料和工装夹具都无法满足焊接要求,加上又是人工上下料,装夹,系统误差无法避免,这时焊接值钱的工艺,无论怎么改进,都成本不菲,有些尤其是不锈钢,更是需要从钢厂出货就保证质量,材料都有问题就没办法了。由此看来一个传感器,上下左右20mm的实时纠正偏差,简直不能再完美了。
  在专机这一块,相比传统的机械跟踪,民间的视觉跟踪,激光跟踪有着不可比拟的优势,封闭式设计几乎不受现场恶劣环境影响,内存芯片计算单元,把工控机集成到跟踪器内部,这又少了一个干扰源。要知道普通工控机在车间现场,相比哪个烟尘,温度,很容易死机,长时间的维修,停工成本,简直就是厂家的噩梦。
  实现焊接过程的自动化关键是研制一套高效率的焊缝跟踪系统。焊缝跟踪,其功能是在焊接过程中自动检测并自动调节焊枪的位置,以便于始终跟随焊接位置进行焊接,焊枪与工件之间的距离始终保持恒定,从而确保焊接质量,提高焊接效率并降低劳动强度。这可以解决工件焊接热变形、工件不一致引起的焊接质量问题,还可以将焊工从恶劣的环境中解放出来,避免焊工身体伤害。
  焊缝跟踪系统主要由三部分组成:传感器、控制系统、执行机构。传感器是其最重要的组成部分。目前,应用前景好的是激光视觉传感器。
  激光视觉传感器精度高、再现性好,不仅可以用于焊缝跟踪,而且可以用于检测坡口形状、宽度和截面,为焊接参数的自适应控制提供依据。
  激光视觉传感器算法简单、实时性好、实现较简单、成本较低。也因为视觉传感器所获得的信息量大,结合计算机视觉和图像处理的最新技术成果,大大增强了焊缝跟踪系统的外部适应能力。视觉传感器采用的光电转换器件最简单的是单元感光器件,如光电二极管等;其次是一维的感光单元面阵,如面阵CCD,是二维图像的常规感光器件。
  焊缝跟踪技术是现代焊接技术的一个重要组成部分。随着焊接技术的发展,焊缝跟踪技术将在焊接制造业中起着极为重要的作用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-10 06:44:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
uwb定位系统,室内定位技术的潜力股!
由于室内环境复杂,传统的室外定位技术并不适合应用在室内,在这种大环境驱动下,UWB定位技术出现了,充分满足了室内定位的需要,凭借高精度安全性高而广泛受到青睐。 无线定位技术是未来室内外定位及的趋势,UWB定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、定位精度极高等优点,在众多无线定位技术中脱颖而出。 UWB定位技术实现原理: 超宽带(Ultra Wide-Band,UWB)UWB定位是一种新型的无线通信技术。该技术采用TOF测距,利用UWB定位技术测得定位标签相对于两个不同定位锚点之间无线电信号传播的到达时间差,从而得出定位标签相对于四组定位基站的距离差。
