医院废水中含有大量的病原性微生物、记生虫卵及各种病度,如蛔虫卵、结核菌和痢疾菌等,该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严中的污染,同时也给下游居民饮用水带来危害,危害人们的日常生活。
粪便、传然性细均和病度等病原性微生物。污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。牙科治辽、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂等,部分具有致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。同位素治辽和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康.
医院污水处理所用工艺必须缺保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。工艺选择原则为:A、穿然病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。B、处理出水排入城市下水道的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。C、对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
由于医院污水与城市污水水质类似,比单纯的生活污水水质浓度要低,可生化性强,同时要考虑到去除氨氮,拟采用国家环保总句推荐的生物接触氧化法进行处理,该法可以有效的去除有机污染,已在实际中长期使用,工艺比较成熟。 生物接触氧化法是活性污泥法与生物滤池结合的生物膜法,曝气滤池中填充填料,采用水下曝气机曝气,经曝气的污水流经填料层使填料表面长满生物膜,微生物部分固着、部分悬浮,污水和生物膜接触,在生物膜的生化作用下,污水得到净化,生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。
医院污水处理方案:1、一级强化处理
对于综合医院(不带传然病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病度、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不量影响。医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。
医院污水处理方案:2、二级处理工艺
二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。
调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
传然病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,冰人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。
好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高销好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高销好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。适用于传然病医院(包括带传然病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。
医院污水处理方案:3、简易生化处理工艺
简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→消毒”。沼气净化池分为固液分离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性物质,进一步去除和降解有机污染物,嘴后通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,保正出水质量。所产生沼气根据气量大小作不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取沼气不足15m3时,收集燃烧处理。沼气净化池利用厌氧销化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低,管理简单。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
上海周浦某医药实验室废水处理工程实验室废水来源于教学实验废水、科研实验废水,以及实验室各项 卫生用水和办公生活用水使用后的外排废水。结合实际调试案例,针对上海市浦东新区周浦镇某一体化设备医药实验室废水COD超标项目,生物处理进行分析。 医药废水一体化处理设备 项目情况:A)日处理量3 m?/d B)原出水:COD800,氨氮2.5 C)COD超标,要求处理出水COD达到200以下
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板医院废水有个麻烦的地方就是水质不稳定
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
