实验室废水来源于教学实验废水、科研实验废水,以及实验室各项 卫生用水和办公生活用水使用后的外排废水。
结合实际调试案例,针对上海市浦东新区周浦镇某一体化设备医药实验室废水COD超标项目,生物处理进行分析。
医药废水一体化处理设备
项目情况:
A)日处理量3 m?/d
B)原出水:COD800,氨氮2.5
C)COD超标,要求处理出水COD达到200以下
D)工艺流程:厌氧池(3?)→好氧池(3?)→沉淀池→消毒池→出水
项目分析:
a)含84消毒液的水进入生化池,对生化池造成了冲击。
b)厌氧池和好氧池填料挂膜情况较差,细菌较少。
c)前端没有调节池,原水直接进入生化池,容易对生化池造成冲击。
项目建议:
A)放入自来水稀释,降低生化池内氯离子的浓度,将含有84消毒液的这股废水通过进水的方式排出池外,并保障进水不好有84类型的消毒液进入。
B)补充甘度复合菌种,增加生化池内微生物细菌的数量,提高生化池的处理能力。
C)前端增加调节池,可以均衡原水的水质,可以很好避免原水污染物浓度过高对生化池造成冲击。
讨论延申问题:实验室废水能排下水道吗?
在某高校的化学实验室,记者向多名学生询问:“实验室废水一般是怎么处理的?”很多人给出的答案是:直接倒入下水道,并称这是最简单、最省事的办法。
在某生物实验室里,存在着高浓度含有毒微生物的培养基未经适当灭菌处理直接外排的现象,尽管少部分学校在实验室里放置了废水回收桶,但大多数没有真正发挥作用。许多学生嫌麻烦,仅回收一些有刺激性气味的液体,而且没有根据废水的酸碱型、毒性、是否发挥等性质进行分类。
那么,实验室废水能排下水道吗?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中曝气池的溶解氧精准监测“节能减排”理念已深入人心,国家综合治理力度不断加大,让生态文明发展步入新阶段。作为综合治理工作的重点——污水处理受大家的广泛关注。当前生活污水的处理大多采用活性除淤泥法,具体措施有入口水流量、爆破气压、回流优化控制等。城市污水排量较大,水质水量稳定性调控需求多,致使处理生化池过程中氧气供应量变化频度高。因此,本文工采网小编主要介绍关于污水处理厂溶解氧自动控制系统的运行研究有重要的参考价值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不知道这个没在实验室做过实验,所以不好回答这个问题
