土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 非极化电容器与极化电容器的五个不同区别-博扬智能
发布于:2021-11-04 14:49:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  非极化电容器与极化电容器的区别:
  极化和非极化电容的原理是一样的,即储存和释放电荷;板上的电压(这里电荷积累的电动势称为电压)不会突然变化。不同的介质、不同的性能、不同的容量和不同的结构导致不同的使用环境和用途。反之,随着科技的发展和新材料的发现,会出现更优秀、更多样化的电容器。
  1、不同电介质
  什么是电介质?换句话说,它是两个电容器板之间的物质。大多数极性电容器使用电解质作为电介质,这使得极性电容器比具有相同体积的其他电容器具有更大的电容。另外,不同电解液材料和工艺生产的极化电容器会有不同的电容量。
  同时,耐压主要与介电材料有关。并且非极化材料也有很多,包括应用最广泛的金属氧化膜和聚酯,极化和非极化电容器的使用取决于电介质的性质是否可逆。
  2、性能不同
  性能和需求最大化是使用的要求。如果电视的电源使用金属氧化膜电容作为滤波器,而且如果电容和耐压都要求满足滤波器,恐怕只能在外壳内装一个电源。
  因此滤波器只能使用有极性的电容,极性电容是不可逆的。一般电解电容在1MF以上,参与耦合、去耦、电源滤波等。无极性电容大多在1MF以下,涉及谐振、耦合、选频、限流等。当然,也有容量大、电压高的无极性电容器,多用于无功补偿、电机移相、变频电源移相等用途。无极性电容器有很多种。
  3、容量不同
  如前所述,相同体积的电容器在不同的电介质下具有不同的电容。
  4、不同的结构
  原则上,可以在不考虑点放电的情况下使用环境中任何形状的电容器。使用最多的电解电容是圆形的,方形的很少见。电容器的形状多种多样,如管状、异形矩形、片状、方形、圆形、组合方形或圆形等,取决于它们的使用场所。当然,还有一些看不见的叫做分布式电容器,在高频和中频设备中一定不能忽视。
  5、不同的使用环境和用法
  由于内部材料和结构的原因,极性电容器(如铝电解)的容量可以非常大。但它们的高频特性不好,所以很适用于电源滤波器等场合。还有高频特性好的极化电容——钽电解,价格比较高。
  包括陶瓷电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等,这些无极性电容体积小、价格低、高频特性好,但不适合大容量使用。陶瓷电容一般用于高频滤波和振荡电路。磁介质电容器以陶瓷材料为介子,以表面的银层为电极。磁介质电容器性能稳定,漏电小,适用于高频、高压电路。
  一般来说,根据电容器两极之间的绝缘材料。介电常数大的材料(如铁电陶瓷、电解质)适用于大容量、小体积的电容器,其损耗也大。介电常数小的材料(如陶瓷)损耗低,适用于高频应用。
(博扬智能)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
无极性电容器怎么选择,如何选择同型号同规格的无极性电容器?-博扬智能
  非极性电容器是许多电容器中的一个。根据电容器的极性,电容器可分为无极性电容器和有极性电容器。无极性电容器是没有正极性或负极性的电容器。无极性电容器的两个电极可以随意插入电路中,不会漏电。它们主要用于耦合、去耦、反馈、补偿和振荡电路。   如何选择无极性电容器?   无极性电容器的选择和使用非常方便。可以直接选择同型号同规格的电容。如果以上条件都不满足,可以参考以下方法:   1、选择一个合理的电容精度。在大多数情况下,容量要求不是很高,与参考容量大致相同的容量是可以接受的。在振荡电路、滤波电路、延迟电路和音调电路中,误差的绝对值需要在0.3%-0.5%以内。
