土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无极性电容器怎么选择,如何选择同型号同规格的无极性电容器?-博扬智能
发布于:2021-11-04 14:47:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  非极性电容器是许多电容器中的一个。根据电容器的极性,电容器可分为无极性电容器和有极性电容器。无极性电容器是没有正极性或负极性的电容器。无极性电容器的两个电极可以随意插入电路中,不会漏电。它们主要用于耦合、去耦、反馈、补偿和振荡电路。
  如何选择无极性电容器?
  无极性电容器的选择和使用非常方便。可以直接选择同型号同规格的电容。如果以上条件都不满足,可以参考以下方法:
  1、选择一个合理的电容精度。在大多数情况下,容量要求不是很高,与参考容量大致相同的容量是可以接受的。在振荡电路、滤波电路、延迟电路和音调电路中,误差的绝对值需要在0.3%-0.5%以内。
  2、根据电路要求选择电容器。该纸电容器通常用于低频交流旁路电路。云母电容或陶瓷电容一般用于高频或高压电路。
  3、电容器可根据实际需要选择更高或等于额定电压的电容器。
  4、高频电容不能用低频电容代替。
  5、根据应用场合考虑电容器的工作温度、工作范围、温度系数。
  6、不能满足标称容量时,可采用串联或并联的方法,但加在电容器上的电压应小于电容器的耐压。
(博扬智能)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是无极性电容器,如何使用无极性电容器?-博扬智能
  非极化电容器是几种电容器中的一种。它更便宜,可以放在任何方向,使用寿命更长。本文将更详细地介绍:非极化电容器的定义是什么?用在哪里?以下小编整理了非极化电容的相关解释,请看:   什么是无极性电容器?   无电极电容器可以双向连接。除了一种罕见的,焊接时不会加热(聚苯乙烯)。它具有至少50V的高额定电压,通常为250V或更高。因为它使用各种标记方案,所以可能很难识别这些值。无极性电容器没有正极或负极,这使得它可以连接在电路中,而不管哪根导线连接到正极,哪根导线连接到负极。固定电容器分为极性或电解电容器和非极性电容器。非极化电容器具有低电容和漏电流额定值。
