非极化电容器是几种电容器中的一种。它更便宜,可以放在任何方向,使用寿命更长。本文将更详细地介绍:非极化电容器的定义是什么?用在哪里?以下小编整理了非极化电容的相关解释,请看:
什么是无极性电容器?
无电极电容器可以双向连接。除了一种罕见的,焊接时不会加热(聚苯乙烯)。它具有至少50V的高额定电压,通常为250V或更高。因为它使用各种标记方案,所以可能很难识别这些值。无极性电容器没有正极或负极,这使得它可以连接在电路中,而不管哪根导线连接到正极,哪根导线连接到负极。固定电容器分为极性或电解电容器和非极性电容器。非极化电容器具有低电容和漏电流额定值。
无极性电容器中的两个电极可以任意放置在电路中而不会泄漏。无极性电容主要用于耦合、去耦、反馈、补偿和振荡电路。与其极化版本相比,极化电容只能在一个电压方向上使用,而非极化电容可以在两个电压方向上使用。因此,非极化电容器在电压方向上优于极化电容器。
非极化电容通常小于1 MF,用于谐振、耦合、选频、限流等应用。还有大容量、高压非极性电容器,常用于无功补偿、电机移相、变频电源移相等应用。
非极化电容也可用于音频电路,以防止直流电通过音频波。因此,它被用作平滑滤波器,以消除可能损坏电子电路的不良波纹。
让我们来讨论以下关于非极性电容器的常见问题和答案:
如何使用无极性电容器?
无极性电容器用于纯交流电路,由于电容低,也可用于高频滤波。以下是如何使用电容的示例:
本例主要介绍RC火花抑制电路。当天线接收收音机和电视节目,荧光灯打开并闪烁时,您会听到收音机或电视扬声器发出不规则的声音。电视屏幕上很多漂亮的线条和点,都是电火花引起的高频杂波干扰造成的。
当感应电路分离时,触点之间会产生火花。s开关突然关断,电流迅速消失;因为电流变化很大,线圈两端会有很大的自感。这种电动势可以防止电流改变方向,其大小与施加的电压成正比。当它们叠加时,开关两端的电压U1变得极高。当电压超过特定的阈值时,“尖锐”的电压就会穿透空气,形成电火花。
火花可能会烧蚀和氧化触点,最终导致它们失效。因此,消除触点之间的火花非常重要。当电路中断时,只要控制线圈的电流不降得太低,线圈两端的电压就不会太高,这样就不会产生火花。RC火花抑制电路连接在电感器的两端。电感中的磁场能量一部分浪费在R和r上,剩下的在电容中转化为电场能量,使其再次放电,从而熄灭火花。
(博扬智能)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是热敏电阻工作原理,热敏电阻的作用是什么?-博扬智能热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 热敏电阻是一种响应温度的电阻器。这个名字是“热”和“电阻”这两个词的混合体。它由金属氧化物形成,这些氧化物在被封装在环氧树脂或玻璃等不渗透物质中之前已被压制成珠状、圆盘状或圆柱状。热敏电阻是一种热敏电阻器,其主要作用是显示电阻的显着、可预测和准确的变化,以响应体温的变化。
