热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻是一种响应温度的电阻器。这个名字是“热”和“电阻”这两个词的混合体。它由金属氧化物形成,这些氧化物在被封装在环氧树脂或玻璃等不渗透物质中之前已被压制成珠状、圆盘状或圆柱状。热敏电阻是一种热敏电阻器,其主要作用是显示电阻的显着、可预测和准确的变化,以响应体温的变化。
由于热敏电阻由半导体材料构成,因此具有正负温度系数。热敏电阻中的温度系数描述了电阻值变化与温度之间的关系。在正温度系数的情况下,电阻随着温度的升高而增加,而在负温度系数的情况下,电阻随着温度的升高而减小。此外,因为它可以检测到微小的温度变化,负温度系数可以足够高,以解释温度的许多百分比增加。此外,热敏电阻需要外部电压作为测量设备。该装置射程小,但精度高。
热敏电阻几乎在所有方面都优于所有其他类型的传感器。这包括这些设备的布线。由于电缆会增加电路的电阻,因此使用极长的电线可能会导致读数发生变化。热敏电阻可以用数千英尺的电缆连接,同时将误差水平保持在可接受的范围内。热敏电阻的另一个优势领域是“响应时间”。它可以更快地检测到意外的温度变化,从而允许链接设备更快地做出关键选择。
热敏电阻用于测量低温。它具有高灵敏度,这意味着它甚至可以检测到微小的温度变化。该器件具有广泛的灵敏度、工作温度范围和外形尺寸,包括盘片、芯片和密封玻璃封装器件。温度测量和控制装置、电路保护装置和表面贴装温度补偿装置是热敏电阻的一些应用。在特定情况下,热敏电阻还可用作温度检测探头。热敏电阻也常用于日常电器,如冰箱、空调机组,甚至温度不太高的热水器。
热敏电阻的作用可以简单的理解为:
·热敏电阻由半导体材料制成。
·它由锰、镍或钴的氧化物这种半导体材料制成,精度高。
·它具有很高的精度。由于负温度系数,我们可以检测到一点温度变化。
·它的温度范围为200摄氏度至125摄氏度。
·其反应时间范围为0.2至10秒。
·用于确定家用设备的温度,测量范围为-60至15摄氏度。
·它在工业中用于确定设备的温度。
其最典型的应用是温度测量和调节。
深圳博扬智能
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电位器电路和电压表的测量电路有什么区别,电位器和电压表的不同?电位器电路和电压表的测量电路有什么区别,电位器和电压表的不同?-博扬智能 电位器行业动态: 电位器和电压表都是电压测量装置。主要的关键区别在于电位器测量电路的电动势,而电压表测量电路器件的终端电压。所以在这里这篇文章给出了电位计和电压计之间的主要主要区别,以更好地理解这个主题。要了解电位器和电压表之间的区别,首先我们应该了解什么是电位器。 一、电位器 电位器是可变电阻器,而电压表是测量电压的设备。电位器,也称为POT,是一种3端可变电阻器,用于调节电路中的电阻。电位器是一种主要用于测量给定电池的电动势和比较电池电动势的设备。它还用于测量给定电池的内阻。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
