土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电位器电路和电压表的测量电路有什么区别,电位器和电压表的不同?
发布于:2021-11-04 11:58:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电位器电路和电压表的测量电路有什么区别,电位器和电压表的不同?-博扬智能
  电位器行业动态: 电位器和电压表都是电压测量装置。主要的关键区别在于电位器测量电路的电动势,而电压表测量电路器件的终端电压。所以在这里这篇文章给出了电位计和电压计之间的主要主要区别,以更好地理解这个主题。要了解电位器和电压表之间的区别,首先我们应该了解什么是电位器。
  一、电位器
  电位器是可变电阻器,而电压表是测量电压的设备。电位器,也称为POT,是一种3端可变电阻器,用于调节电路中的电阻。电位器是一种主要用于测量给定电池的电动势和比较电池电动势的设备。它还用于测量给定电池的内阻。
  电位器由长度为L(约6 m至10 m长)的长电阻丝AB组成,由锰铜或康铜制成。已知电压e和内阻r的电池称为供应商电池或驱动器电池。这两者的连接形成一个初级电路。另一个电池(其电动势E将被测量)的一个终端连接在主电源的一端。电路和电阻线上任何一点的另一个端子通过检流计G。这形成了次级电路。其他详情如下:
  J=骑师
  K=钥匙
  R=电位器线的电阻,
  r=电位计导线的电阻率。
  Rh=控制通过导线AB的电流的可变电阻
  要选择正确的设备并了解电位器和电压表之间的区别,了解它们的每一个功能对您来说至关重要。
  二、电压表
  电压表是一种测量直流或交流电压的仪器,通常以伏特、毫伏(0.001伏)或千伏(1,000伏)为刻度。许多电压表都是数字式的,以数字显示的形式给出读数。
  电压表还可以通过移动在刻度上指示电压的指针来提供模拟形式的读数,但数字电压表通常比模拟仪器具有更高的精度。
  电压表工作原理:
  电压表的主要原理是它必须并联在我们要测量的电压中。使用并联连接是因为电压表的构造方式使其具有非常高的电阻值。因此,如果串联连接该高电阻,则电流几乎为零,这意味着电路已开路。
  如果并联连接,则负载阻抗与电压表的高电阻并联,因此组合将给出与负载几乎相同的阻抗。同样在并联电路中,我们知道电压相同,因此电压表和负载之间的电压几乎相同,因此电压表测量电压。
  对于理想的电压表,电阻为无穷大,因此消耗的电流为零,因此仪器中不会有功率损耗。但这实际上是无法实现的,因为我们无法拥有具有无限电阻的材料。
  电位器和电压表的区别:
  1.电位器的灵敏度非常高。它可以测量两点之间的微小电位差。电压表灵敏度低。
  2.电位器是一种主要用于测量电动势的仪器,而电压表是一种测量电路端子电压的仪表。
  3.电位器使用零偏型仪表,而电压表使用偏转型仪表。
  4.电位器具有无穷大的迭代电阻,而电位器具有很高的可测量电阻。
  5.由于电位器内阻为零,因此电位器可以准确地测量电位差。而电压表具有较高的迭代电阻,导致测量误差。因此电压表近似地测量电压。
文章来源:博扬智能(www-zhboyang-com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESU8 EMI 20Hz至8GHz接收机
罗德与施瓦茨ESU8 EMI 20Hz至8GHz接收机 频率范围:20 Hz 至 8 GHz 符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合 高速时域扫描 (FFT) 选项 符合所有商业和军用标准 内部预选(可在分析仪模式下关闭) 标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器 具有并行 IF 分析的接收器模式 最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
