土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD打开时老是卡在正在加载的页面是什么问题?!!
发布于:2021-11-04 10:48:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的CAD突然就打不开了,老是卡在正在加载的页面,不管等多久都是那样,然后卸载了重装也是这样,完全没有办法进入软件,想问问有没有哪位大神能够帮忙解决的啊?谢谢了。我百度过很多办法都没有用,还是这个鬼样子,现在急需CAD画图啊
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
国家一级CAD抬扛大师都觉得好用的功能
不管你是做机械的还是建筑的,让两条直线相交估计每天都跑不了吧( 国家一级CAD抬杠大师除外 ),比如我们可以通过ex命令回车两次,点第一条线,点第二条线即可,操作如图: 除了ex我相信很多人在用f命令完成,如下图: 输入f回车; 输入R回车; 输入圆角半径0回车; 依次点击两条直线也可以使之相交; 上面操作我们也看到了,其中有一步是使之半径为0,如果半径默认不是0,我们就会多两步输入参数和回车的步骤,那有没有什么办法省去这步呢?
