土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国家一级CAD抬扛大师都觉得好用的功能
国家一级CAD抬扛大师都觉得好用的功能
发布于:2021-11-04 10:24:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不管你是做机械的还是建筑的,让两条直线相交估计每天都跑不了吧( 国家一级CAD抬杠大师除外 ),比如我们可以通过ex命令回车两次,点第一条线,点第二条线即可,操作如图:
除了ex我相信很多人在用f命令完成,如下图:
输入f回车;
输入R回车;
输入圆角半径0回车;
依次点击两条直线也可以使之相交;
上面操作我们也看到了,其中有一步是使之半径为0,如果半径默认不是0,我们就会多两步输入参数和回车的步骤,那有没有什么办法省去这步呢?
答:有
F回车后,按住shift键,点两条线即可,如图。
注:更重要的是当你输入过一次R等于0后再次F回车就不需要设置R了,会默认前一次半径,直接F回车点两条需要延伸的线即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何去除CAD布局空间可打印区域虚线?
前面我们分享了如何去除CAD布局空间图纸背景颜色( 点击查看 )和统一背景颜色( 点击查看 ),最终如图: 而中间还有一块可打印区域虚线,如何去除? 方法: 输入op回车; 点击显示,将显示可打印区域前的勾去掉,点击确定; 最终如图,和模型空间一模一样。完,感谢阅读。
