土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何去除CAD布局空间可打印区域虚线?
如何去除CAD布局空间可打印区域虚线?
发布于:2021-11-04 10:23:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们分享了如何去除CAD布局空间图纸背景颜色( 点击查看 )和统一背景颜色( 点击查看 ),最终如图:
而中间还有一块可打印区域虚线,如何去除?
方法:
输入op回车;
点击显示,将显示可打印区域前的勾去掉,点击确定;
最终如图,和模型空间一模一样。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
计算图上所有曲线的长度。执行方式(1)单击“功能→测量→计算曲线长度”如图:(3)在左下角命令行中输入“MxCloud_CalculateCurveLength”按enter键。如图:操作步骤执行命令后,命令行会显示以下信息;选择完之后会出现选图所示的“曲线长度数值”界面测量曲线长度效果:
