土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD梦想画图的“测量曲线长度”
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
发布于:2021-11-03 14:05:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
计算图上所有曲线的长度。
执行方式
(1)单击“功能→测量→计算曲线长度”如图:
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
(3)在左下角命令行中输入“MxCloud_CalculateCurveLength”按enter键。如图:
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
操作步骤
执行命令后,命令行会显示以下信息;
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
选择完之后会出现选图所示的“曲线长度数值”界面
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
测量曲线长度效果:
CAD梦想画图的“测量曲线长度”
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-08-23 15:10:23
  • cad梦想画图
    2022-08-22 15:23:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:使用单双向追踪功能
来源:CAD吧 单/双向追踪功能是在cad制图中重要的技法之一。1.画一个25*12的矩形。用矩形工具REC空格单击左键,输入25逗号12空格。 2.画圆,按C空格。 3.使用双向追踪功能。将光标放在矩形X轴中点,向矩形中心拖动(注意不要点光标,只拖动)拖到大概矩形中心的位置。将光标放在Y轴中点向矩形中心拖动。光标会自动追踪到举行的中点,将光标放在矩形中心。 4.点击鼠标左键确定圆心位置。输入2作为圆的半径,空格。画圆。
