土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德/Agilent安捷伦E6607A EXT无线通信测试仪
发布于:2021-11-04 09:59:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight(原Agilent) E6607A EXT 无线通信测试仪在单个仪器中配备了矢量信号分析仪、矢量信号发生器和创新型测试序列发生器以及多制式硬件,适用于进行非信令测试。它能够提供您所需要的功能,在当前竞争激烈的环境中降低生产成本。凭借快速测量和灵活的序列发生器技术,EXT 可与芯片组测试模式同步运行,加快了对最新智能手机及其他无线设备的校准与验证速度。
为了简化测试计划开发和加快批量制造速度,EXT 还提供一款功能强大的软件工具:
利用独特的图形界面极大地简化了测试计划开发,可对您的测试计划进行开发和故障诊断,并且自动生成 SCPI 代码
?Signal Studio 软件
提供性能经过优化的参考信号——由是德(原安捷伦)验证——用于简化设备的同步、控制和测试
?芯片组软件
与芯片组供应商保持同步以提供一套完整的测试解决方案,可用于控制和优化您的无线设备测试
主要特性与技术指标:
【极快的测试速度】
?利用灵活的 EXT 序列发生器以最快的速度执行测试计划,测量设置时间较短并且可以分别设定,只需捕获和测量您需要的信号
?使用 EXT 序列发生器进行单次采集多项测量,从而为制造业提供出色的测量速度
?同时采用芯片组测试模式、快速测量和灵活的序列发生器技术,可消除制造测试过程的信令开销
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
惠普HP35670A动态信号分析仪 安捷伦/Agilent低频谱仪
惠普HP35670A动态信号分析仪 安捷伦/Agilent低频谱仪 102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道 100、200、400、800 和 1600 线分辨率 90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB 源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形 测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
