土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 惠普HP35670A动态信号分析仪 安捷伦/Agilent低频谱仪
发布于:2021-11-04 09:55:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带触发瀑布显示的八度音程分析
转速计输入和轨道图的顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱和网络分析以及倍频程、阶次和相关分析的源。它坚固且便携,是现场工作的理想选择,但它具有要求严苛的研发应用所需的性能和功能。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于分析和排除噪声、振动和声学问题、评估和解决旋转机械问题以及表征控制系统参数。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E7515A/Keysight E7515B UXM无线测试仪
安捷伦E7515A/Keysight E7515B UXM无线测试仪 特征: 工作频率范围:E7515A-504:300 MHz 至 3.8 GHz;E7515A-506:300 MHz 至 6.0 GHz 频率设定分辨率:100 kHz 电压和频率:100/120/220/240 VAC,50/60 Hz,标称 功耗(带有 2 个 TRX 的仪器):最大 1100 W 300 Mbps 下行链路 (DL) / 50 Mbps 上行链路 (UL) 下的稳定双向数据吞吐量
