安捷伦E7515A/Keysight E7515B UXM无线测试仪
特征:
工作频率范围:E7515A-504:300 MHz 至 3.8 GHz;E7515A-506:300 MHz 至 6.0 GHz
频率设定分辨率:100 kHz
电压和频率:100/120/220/240 VAC,50/60 Hz,标称
功耗(带有 2 个 TRX 的仪器):最大 1100 W
300 Mbps 下行链路 (DL) / 50 Mbps 上行链路 (UL) 下的稳定双向数据吞吐量
通过两个独立的 100 MHz RF 收发器支持 4/6 类,支持多个小区、载波聚合、高达 4x2 MIMO 和集成衰落
接收机测试功能,包括灵活的通道定义和闭环测试,以及用于发射机测试的值得信赖的 X 系列测量应用程序
频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 选项
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐的安装和测试过程众邦电气控制质量一次消谐的安装和测试过程众邦电气控制质量 电压互感器的铁磁谐振就是因为互感器的铁磁元件,具有磁路饱和引起非线性励磁特性,会和系统容性发生铁磁谐振。简单来说,就是互感器或变压器磁路饱和感抗的改变,和系统的容性发生了谐振,同时二次接地一般不接保险,在这种情况下,不能有效地将电流导入到大地,从而失去了接地保护器的作用。 一次消谐器的安装与否,和该系统是否发生谐振密切相关。有些地方认为不会发生谐振,就不安装一次消谐,但是为了电力系统更加***的运行,大多数设计者都会安装一次消谐器,来防止谐振的发生。
