土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐的安装和测试过程众邦电气控制质量
发布于:2021-11-04 09:11:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压互感器的铁磁谐振就是因为互感器的铁磁元件,具有磁路饱和引起非线性励磁特性,会和系统容性发生铁磁谐振。简单来说,就是互感器或变压器磁路饱和感抗的改变,和系统的容性发生了谐振,同时二次接地一般不接保险,在这种情况下,不能有效地将电流导入到大地,从而失去了接地保护器的作用。
一次消谐器的安装与否,和该系统是否发生谐振密切相关。有些地方认为不会发生谐振,就不安装一次消谐,但是为了电力系统更加***的运行,大多数设计者都会安装一次消谐器,来防止谐振的发生。
铁磁谐振的发生会导致电压互感器烧毁、爆炸等恶性事故,其主要因素是电力系统中有大量的储能元件,这些元件组成很多串联或者并联的震荡回路。当系统在正常稳定的状态下,一般不会产生严重的震荡。当系统发生故障或由于某种原因参数发生了变化,就很可能发生谐振,引起很长的过电压。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMR20信号发生器SMR30
罗德与施瓦茨SMR20信号发生器SMR30 频率范围:10 MHz 至 20 GHz 高精度输出电平 频率和电平的快速设置时间 中频上变频 AM/SCAN、FM、ASK/FSK 和脉冲调制 频率切换时间:<10 ms 2 ms/GHz,分辨率为 0.1 Hz 标准版本:带脉冲调制和数字扫频的 CW 发生器 紧凑、轻便、用户友好:实验室和现场应用的理想选择 SMR20 被设计为具有脉冲调制能力的连续波发生器。SMR20 包括 < 10 ms 2 ms /GHz 的非常快的频率切换时间和 0.1 Hz 的分辨率。SMR20 包含一个电子振荡器,这是一种能够产生重复波形的电路。
