土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dMax教程:界面操作
3dMax教程:界面操作
发布于:2021-11-04 09:40:04 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:3DMAX效果图设计
3dMax基础操作:界面操作
1.这里使用的时候3dmax 2017,安装教程和汉化的话我会在留言后作统一回复,这里注意安装完成以后在开始菜单里面自带3dMax的中文版本,资源中的某些版本需要打补丁汉化。
2.打开以后就可以看到3dmax的主界面了,这里的界面共有四个主要视图窗口:左、上、前、透视。先从界面的设置做起。在顶部的工具栏右击可以设置当前窗口保留的工具窗口,在自定义首选项内容取消使用大图标重启,得到如下清爽效果图。
3.在自定义中修改默认单位为mm,这样适合对室内和室外场景进行精准编辑。在右侧,在任意一个视图窗口点击创建即可。右侧切换为编辑窗口有更多复杂的选项这里不一一列举。构图后最常见用到的按钮,用于界面调整放大到视野合适大小。
4.合理的利用快捷键可以提高效率,这里我把必须用到的快捷键附上。
快捷键:
Alt+w选定一个视图即可放大
G 显示/隐藏Gird网格线(3dmax根据首字母创建的快捷键还不少,其中包括F前视图,L左视图等等)
Alt+a 选中场景中全部物体
Alt+q 孤立当前选中对象
Shift 拖动物体复制
Space 用于锁定当前选中无法修改其他物体
Alt+a 用于选中物体与选择物体的对齐方式,对于规则物体桌子、柜子等极为重要
E 用于选中物体的旋转
Ctrl+X 放大视图窗口,进入专家模式
Alt+z 用于鼠标位置的缩放,比直接使用滑轮缩放更慢
Ctrl+I 反选当前场景中其他物体
创建基本体
1.标准基本体与扩展基本体组成了图形构建的主要内容,可以利用基本体内容创建桌子、电脑、沙发、凳子、门窗等内容。这里我用线条创建一个窗户框架和垃圾桶。
2.利用样条线创建一个矩形框架,使用编辑样条线命令改出窗体轮廓,使用裁剪功能将多余内容剪掉,达到如下效果。
3.利用样条线下矩形旋转45度。
利用复制粘贴的方式创建五个正方形在指定位置。附加多个选项将图形合成整体。利用裁剪工具修整,点击切换编辑样条线到线条上选中渲染,在窗口和渲染中都启用,修改径向厚度,这样线条就变成3d效果的窗体了。
4.接下来我们再来利用阵列操作制作一个垃圾桶。
首先利用线条创建界面图案,从顶视图创建垃圾桶口,从前视图创建桶壁横截面形状,选择形状变化坐标中心为坐标圆心,使用阵列操作y轴旋转360度创建40个复制体,完成效果图如下。
5.接着在顶视图创建一个圆柱形状的作为垃圾桶桶壁,在利用标准基本体的管状体和样条线下的圆形对垃圾桶进行装饰,最终完成效果如下。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:设置多台电脑同时渲染一张图!学会这招,渲染快10倍!
来源:3DMAX效果图设计 今天给大家分享一下如何进行分布式渲染,首先注意一下,分布式渲染须在 同一局域网下,相同版本3DMAX以及VRay 才能够进行分布式渲染。主机开启3DMAX软件进行设置,分机开启Launch V-Ray DR spawner for 3ds Max 2020这个程序就可以进行了。 打开渲染设置,将渲染器设置为VRay渲染器,点击设置页面,勾选上分布式渲染,再点击分布式渲染—设置。
