一体化预制泵站是一种用于送污水、饮用水、雨水的提升装置,在工厂制造和组装成一个整体,然后运送到安装在工厂的加压泵站。它由一个顶盖组成:玻璃钢(GRP)、管道、底座、服务平台、潜水泵、等部件,满足压力和排水要求。
那么一体化预制泵站的结构材料有哪些呢?
1.筒体
顶盖应由玻璃钢侧盖和伸缩泵站盖组成。包层可由轻质材料制成,例如玻璃钢或铝合金。
盖子的内外表面应光滑。不得有裂纹、剥落、luo纤、树脂块、异物夹杂。以及shen度为2毫米或以上的明显污渍
玻璃钢(GRP)筒体材料材料应包含防腐层。防穿刺层结构层和外保护层
2.底座
底座是凹形结构底座。 底座内部可根据设计要求预留或配备搅拌器和粉碎格栅,底座的抗拉强度达到120 MPa,巴氏硬度至少为40 HBa。
在基础周围钻至少两个灌浆孔。 注浆孔的直径至少为DN100。
3.服务平台与自动耦合系统
服务平台安装在一体化预制泵站上。
服务平台由铝合金或玻璃钢材料制成,服务平台的承载能力至少为 450 公斤。
自动耦合系统在正常使用过程中不得泄漏,泵易于起吊。
4.控制柜
控制柜表面光滑、平衡。焊jie区域均匀、紧密。不得有扭曲、扭曲、变形、烧焦等明显quexian。
控制柜内的电气和电子元件bi须符合相关产品标准。
控制柜内的接线点bi须牢固,接线bi须符合设计图纸和相关标准。
5.潜水泵
潜水泵bi须具有相关的生产许可证和产品合格证。 潜水泵的平均无故障工作时间必bi须至少为 2500 小时。
潜水泵与软管之间的连接bi须牢固。
6.管路系统
管道中使用的管件bi须由不锈钢制成。
供水管应在zui低点排水。
管道bi须在泵后面有一个止回阀。
7.控制装置
液位控制电子装置bi须安装在控制柜内。
固定液位kong制器和悬索的安装不得在泵站入口处缠绕或终止。并且kong制器bi须避免障碍物的干扰。
设置启动和停止水位两个水位需要一台潜水泵。至少三个水位bi须使用两台潜水泵。
控制装置应实现泵站的液位自动控制操作。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
食醋过滤澄清设备在食醋生产中的应用在传统的工艺中,由于不能完全去除水溶性物质,结果会导致食醋的沉淀、细菌超标等问题,产生浑浊沉淀,出现口感过酸、掺杂酒味等,从而影响成品的口感。食醋的沉淀、混浊及细菌超标等问题,一直是困扰我国酿造业的一个难题,采用食醋过滤澄清设备进行醋的除菌除浊,不但效果显著,成本也较低。 食醋过滤澄清设备工艺流程: 发酵醋→配制液→预处理过滤→超滤膜过滤→灭菌→灌装→入库食醋
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,介绍得比较实用细致,正好在接触这方面的需求,借鉴学习了啊,谢谢!
