超滤膜过滤设备可以截留乳清废水中的大分子物质,如大豆乳清蛋白及非蛋白聚合物。反渗透过滤设备可以截留大豆低聚糖和绝大部分盐类。采用超滤手段预先将乳清中的蛋白除去,再用反渗透技术提取低聚糖,这种工艺会使膜的污染机会加大,造成膜通量降低,其操作性较差。
从大豆蛋白废水中提取低聚糖首先要将大分子的乳清蛋白截留出来,由于乳清蛋白的存在既会影响低聚糖的纯度,也会使反渗透膜的流量降低。为此,才采用了热处理的工艺,将绝大部分乳清蛋白经热凝聚分离出来,蛋白遇热发生变性并形成大块的凝胶体,蛋白充分变性沉析于下部,下部蛋白浆干燥可得乳清蛋白。上层清液中的蛋白采用超滤膜过滤设备的方式分离。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨基酸提取设备-离心萃取机的优势氨基酸是一类羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后的化合物,其分子中含有氨基和羧基两种官能团,是一种两性分子。在对氨基酸的分离技术研究中,分离方法有几种,如沉淀法、离子交换法、膜分离法、萃取法等。这些方法各有优缺点,如沉淀法操作方便,但沉淀剂易残留、难回收;离子交换法操作简单,但分离过程中会产生大量废水废液;膜分离法操作条件良好,但膜容易被污染以及被堵塞;相较于之前的几种方法,溶剂萃取法的优点比较突出,萃取剂可回收,分离过程中产生的废水废液少。
只看楼主 我来说两句 抢板凳经热处理分离的乳清废水,还含有少量低分子量蛋白,采用超滤膜过滤设备将其分离出来。实验分别选择了2000和5000分子量的超滤膜分离对乳清废水中的蛋白作截留实验,结果显示膜分子量在2000、5000时截留率分别为85%及50%。实验选择了2000分子量的超滤膜,它可以截留80%以上的乳清蛋白,达到了截留目的。当截留液浓度达到8%~10%时,可以进行干燥处理。
在大豆乳清废水处理过程中,超滤膜过滤设备分离和反渗透膜经连续运转,物料不断被浓缩,浓差极化现象越来越严重,流速明显降低,因此在工作一定时间后,需进行膜清洗,使过滤速度恢复至初始状态。超滤膜过滤设备表面吸附的主要是蛋白凝块,清洗剂主要以碱液为主,当大量蛋白凝块被清除以后,使用碱性次氯酸钠氧化消毒液,除去微生物及微量蛋白质,必要时再用酸除去膜表面沉积的无机离子。
